[O1] Błąd 17664 - co to za cholerstwo
  • zielony81
    • 63
    Przecztawszy wszystkie powyższe posty doszedłem do następujących wniosków. Nie jestem fanatykiem CB. Chcę mieć święty spokój z anteną. Koledzy huwe i Maicroft dobrze mówią na temat triflexa. Montuję antenkę sirio triflex!!!
    pzdr.
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11346
    Ostatnio walczyłem z układem podciśnienia i chyba wygrałem (thank's to dobrygrześ)
    Wymieniłem zardzewiały mieszek turbiny, który się zasyfił i przerdzewiał. Cały ten syf został zassany w układ podciśnienia, więc wymieniłem N75 (w środku piach i rdza) i wymieniam jeszcze przewód z pompy hamulca, w którym się zasyfił zaworek zwrotny/trójnik.
    Samochód już jeździ fajnie, ale jest mały zonk - zaraz po odpaleniu jest słabiutki jak dzidziuś, dopiero jak się nagrzeje do 90st. to wraca do normy - nie jest to notlauf, bo bez gaszenia auta moc przychodzi.
    Zastanawiam się co to za błąd i jestem pewien że jest to z tym związane:
    17664 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) - Open or Short to Plus
    Co to za błąd, czujnik i gdzie się znajduje oraz za co odpowiada?
    (może numer z ETKI)
      Normalny zielony(czarny) czujnik temp silnika, znajduje sie po prawej stronie silnika z tylu, troche ponizej kolektora ssacego.
      • 407
        • 10
        znalazłem takie coś:
        Czujnik temperatury silnika jest do wymiany (G62)
        Uszkodzony czujnik lub połączenie kablowe do czujnika - podaje nieprawidłowe dane do komputera sterującego silnika. w razie czego dostaniesz w InterCarsie około 65zł (przydało by się go sprawdzić czy jest OK).
          • 11346
          popatrzę sobie na to - dzięki
          • dariuspolo
            • 1168
            czujnik temp. silnika
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
